查看: 93|回复: 0
xrv和缤智的动力总成是一样的吗
发表于 2025-8-29 16:13:59 | 显示全部楼层 |阅读模式
这两款车使用的动力总成都是相同的,并且底盘也是相同的。
xrv和缤智都使用了两款发动机,一款是1.5升涡轮增压发动机,另一款是1.5升自然吸气发动机。
1.5升自然吸气发动机的最大功率为96kw,最大扭矩为155牛米,最大功率转速为6600转每分钟,最大扭矩转速为4600转每分钟。这款发动机搭载了i-vtec技术和缸内直喷技术,并且使用了铝合金缸盖缸体。
与这款发动机匹配的是6速手动变速箱或cvt变速箱。
1.5升涡轮增压发动机最大功率为130kw,最大扭矩为220牛米,最大功率转速为6000转每分钟,最大扭矩转速为1700到5500转每分钟。这款发动机搭载了缸内直喷技术,并且使用了铝合金缸盖缸体。
与这款发动机匹配的是cvt变速箱。
cvt变速箱换挡是非常平顺的。
缤智和xrv的前悬架都使用了麦弗逊独立悬架,后悬架都使用了扭力梁非独立悬架。
这种小型suv的后悬架使用扭力梁悬架是很正常的,扭力梁悬架占用的空间是非常小的,并且使用扭力梁悬架可以扩大后排的乘坐空间和后备箱空间。
如果大家对这两款车感兴趣,可以去试驾一下。
XXX:https://www.che9.com/wenda/42862.html
GMT+8, 2026-9-27 14:38 , Processed in 0.096252 second(s), 20 queries .
