查看: 106|回复: 0
刹车油多久换
发表于 2025-8-29 16:14:08 | 显示全部楼层 |阅读模式
刹车油的更换并不是看时间,而是看含水量。当含水量达到3%之后要立即更换。
刹车油是汽车上一个比较重要的油液,毕竟刹车系统关乎到安全性。
刹车油也是很多车友在平时保养时容易忽略的油液。
修理厂或4s店都有专业的设备用来测量刹车油含水量,车友们可以每次去保养时测量一下刹车油含水量,如果含水量达到了3%更换刹车油就可以了。
在更换刹车油时,一定要使用专业设备,并且要将刹车系统管路内的空气排空,否则会影响制动力。
汽车的刹车系统主要是由真空助力泵,制动总泵,制动分泵,刹车片,刹车盘组成的。
当驾驶员踩下刹车踏板后,真空助力泵会提供一个助力,这样可以帮助驾驶员踩下制动踏板。
踩下制动踏板后,刹车总泵会推动刹车分泵,这样刹车分泵会推动刹车片夹紧刹车盘,这样车子就可以减速了。
刹车总泵就是通过刹车油推动刹车分泵的。
大家在平时保养时,应该检查一下刹车油含水量,刹车片剩余厚度,刹车盘的状态。
如果上述的油液或部件已经达到需要更换的程度了,那就要立即更换。
XXX:https://www.che9.com/wenda/42726.html
GMT+8, 2026-9-27 11:13 , Processed in 0.098270 second(s), 20 queries .
