查看: 95|回复: 0
奔驰钥匙电池如何更换?
发表于 2025-9-20 11:21:30 | 显示全部楼层 |阅读模式
奔驰钥匙电池更换方法:
1、在更换之前,最好先了解一下自己汽车钥匙电池的型号,这个一般都会在车辆用户手册上写着,然后根据规定型号来选择新钥匙电池;
2、从钥匙的尾部,往上推标识开关,隐藏式的机械钥匙会弹出来一点,然后就可以拿出机械钥匙;
3、依旧是钥匙尾部,用刚拿出来的机械钥匙顶住标识位置,轻轻一用力,钥匙外壳就能打开;
4、钥匙外壳取开后,可以见到电池的位置偏深,随便拿一个东西从两侧缝隙顺进去,轻轻一撬即可拿出旧电池;5、换上新电池后,注意电池正负极不能装反,接着就是安装步骤,外壳顶端先插进,然后另一端用力按压,更换电池完成。最后别忘了机械钥匙也要装回去。
XXX:https://www.che9.com/wenda/311150.html
GMT+8, 2026-10-31 00:53 , Processed in 0.097146 second(s), 20 queries .
