查看: 118|回复: 0
assurance是什么牌子轮胎
发表于 2025-8-29 16:14:14 | 显示全部楼层 |阅读模式
assurance并不是一个轮胎的品牌,这是固特异旗下的一个系列,这个系列的轮胎是比较注重舒适性的。
固特异是世界上比较出名的轮胎制造厂商。
轮胎是每个车主会经常接触的东西,轮胎也是汽车上唯一与地面接触的部件,轮胎关乎到汽车的行驶稳定性和安全性。
轮胎属于橡胶制品,橡胶制品长时间使用会出现老化现象,所以轮胎是一个需要定期更换的易损件。
一般的轮胎装在汽车上可以使用四年,所以建议大家每隔四年更换一次轮胎。
在购买新轮胎时,一定要看好生产日期,一般的轮胎放着不用的保质期是三年,出厂超过三年的轮胎就不要购买了。
轮胎即使长时间放着不用也会出现老化现象。
在平时用车时,也要经常检查一下轮胎的气压。
轮胎的气压是不能过高也不能过低的。
如果胎压过低,在高速行驶时轮胎会出现波浪变形现象,这样会缩短轮胎的使用寿命,并且也会增加爆胎的几率。
如果胎压过高,会导致轮胎与地面的接触面积变小,这样也会影响汽车的操控性和行驶稳定性。
在平时用车时,也要经常检查一下轮胎表面是否存在严重的破损现象。
XXX:https://www.che9.com/wenda/42839.html
GMT+8, 2026-9-27 19:18 , Processed in 0.094168 second(s), 20 queries .
