查看: 141|回复: 0
奔驰钥匙电池能用多久?
发表于 2025-9-20 11:24:41 | 显示全部楼层 |阅读模式
奔驰C级车钥匙电池一般遥控钥匙电池寿命是在2-3年,根据使用次数多少决定,很难确定具体更换时间:
1、没电了也不要着急,一般遥控钥匙里都有备用的机械钥匙,有的按按钮自动弹出;
2、有的需要按暗扣打开后盖取出,取出后就可以在车门上找到钥匙孔打开车门了,不过现在很多车型的钥匙孔也是隐藏式的,需要用钥匙轻轻撬开保护罩才能找到,或是拉开把手;3、用机械钥匙打开门后会触发警报,车辆鸣笛。这是因为没有发送解锁信号,直接打开车门导致的,先不用慌张,每种车型都有对应的解锁方式。
XXX:https://www.che9.com/wenda/311147.html
GMT+8, 2026-10-30 02:08 , Processed in 0.095250 second(s), 20 queries .
