查看: 83|回复: 0
冷却液位低还能开车吗
发表于 2025-8-29 16:14:43 | 显示全部楼层 |阅读模式
冷却液液位过低是缺少冷却液,此时建议添加冷却液,如果继续行驶可能会损伤发动机。
大部分汽车都在使用水冷发动机,水冷发动机是依靠冷却液在发动机内不断循环进行散热的,如果发动机内缺少冷却液,会影响发动机散热。
冷却液在发动机内有两条循环路径,一条是大循环,另一条是小循环。
当发动机刚启动时,冷却液会进行小循环,冷却液在进行小循环时是不会经过散热水箱的,这样可以让发动机快速升温。
当发动机达到正常工作温度后,冷却液会进行大循环,此时冷却液会经过散热水箱散热,这样可以将发动机维持在正常的工作温度区间内。
冷却液并不是可以一直使用的,冷却液需要定期更换。
如果长时间不换冷却液,会导致冷却液出现冰点升高,沸点下降的情况。
建议大家定期更换冷却液,在更换冷却液时,一定要去专业店家,使用专业的设备进行更换。
在购买冷却液时,一定要选择适合自己汽车发动机的型号,并且要选择大品牌的正品产品。
建议平时按时保养自己的爱车,这样可以让汽车一直保持良好的状态。
XXX:https://www.che9.com/wenda/42749.html
GMT+8, 2026-9-27 21:10 , Processed in 0.131165 second(s), 20 queries .
