查看: 138|回复: 0
自动变速箱换油机有什么教程?
发表于 2025-9-20 11:30:44 | 显示全部楼层 |阅读模式
自动变速箱换油机使用具体教程:
1、连接交换机,打开引擎盖,围上叶子板垫,举升车辆,简单检查车辆底盘, 寻找确认变速箱散热油管位置, 选择相应的连接接头, 使交换机的两根管线分别与变速箱的进回油管进行连接;
2、检查旧油液,启动车辆,将智能交换机连接电瓶,开启智能交换机, 从旧油显示管中观察旧油的洁净程度,若在旧油中发现存在金属颗粒物, 油泥, 摩擦片等杂质, 则该变速箱内部可能已经发生磨损, 需要进一步修理, 不适合现在更换变速箱油;
3、更换滤清器,关闭发动机,举升车辆, 打开放油螺拴, 放出旧油。 使用能计量的容器收集旧液, 拆卸油底壳, 并将油底壳内部的油液同时放入旧油容器中。 更换油底壳密封垫, 如有可能也更换滤清器,但不同车辆滤清器的位置可能会有很大差异;
4、循环清洗,将新油加入交换机,开启交换机“加注新油”的功能,设定加入量为放出的旧油量并 启动车辆,开启交换机的“循环清洗”功能,同时驾驶员需要控制换挡机构,对每个挡位进行循环清洗,各挡位循环清洗时间控制在5-10秒内,总的循环时间在5-8分钟;5、等量交换,循环结束后,停止发动机,再次加入新油至交换机内,并选择“等量换油”功能,完成后, 观察交换机新&#x005c/旧油颜色是否一致。 如一致,则操作完成。 如不一致,,继续加入新油,,直到新旧油颜色一致为止,检查油量是否足够,有油尺的变速箱,察看油尺刻度位置;若无油尺,举升车辆,打开检查螺栓,油过多会从检查螺栓孔溢出,如没有溢出,则根据实际情况通过智能交换机添加新油,直到有油溢出为止。请注意, 检查液位线需要在适当的变速箱油温下,落车,熄灭引擎, 关掉智能交换机, 拆掉连接接头, 接回变速箱散热油管, 观察是否漏油, 拭擦表面油迹污垢。
XXX:https://www.che9.com/wenda/310971.html
GMT+8, 2026-10-30 10:04 , Processed in 0.143939 second(s), 20 queries .
