查看: 81|回复: 0
锐志刷完一阶能有多少马力
发表于 2025-8-29 16:15:08 | 显示全部楼层 |阅读模式
首先,锐志是自然吸气发动机,自然吸气发动机靠刷程序可以提升的马力很少,少到几乎可以忽略不计。
通常只有涡轮增压发动机才可以靠刷程序提升马力。一般情况下,刷完1阶可以提升百分之15~20左右的马力。
自然吸气发动机想提升马力,要么提升排量,要么增加涡轮。
提升排量一般用扩缸的方法。扩缸的意思,简单理解就是用机器把缸体内壁进行极细研磨,以此来提升发动机的排量,增加汽车动力。
扩缸是一种很危险的改装,而且会极大幅度地缩短发动机的寿命。一般情况下都不会采用扩缸,因为研磨后缸体内壁局部变薄,缸体受压不均匀,非常容易爆缸(也就是俗话说的拉缸)。
锐志算是大排量的后驱车型,这种车型一般是很少见的。锐志已经停产了,锐志在中国一共服役了十二年,在这期间,锐志只更新换代了两次。
第一代车型周期为2005年-2010年。第二代车型由2010年9月开始,直到停产。
XXX:https://www.che9.com/wenda/42794.html
GMT+8, 2026-9-27 14:15 , Processed in 0.095122 second(s), 20 queries .
