查看: 81|回复: 0
三元催化器老化的危害?
发表于 2025-9-20 11:31:21 | 显示全部楼层 |阅读模式
三元催化是汽车发动机循环利用,提高发动机的动态速率,如果老化,会影响发动机的正常运转,长时间会使发动机气缸磨损,这会缩短发动机的使用寿命。三元催化器清洗的方法如下:
1、将除去的三元催化器竖立在塑料桶中,将一瓶三元催化清洗剂均匀摇匀,放入高压喷枪中的锅锁中,连接气管,使三元催化剂格栅均匀喷射均匀,可反复转动三元催化剂清洗;
2、一般来说喷射6秒后停3分钟,等药水均匀渗透到积碳深层,然后迅速起泡,化解积碳,就会变成泥浆流出;3、同时,药水中的缓释剂在金属表面形成保护膜,通过喷在格栅基底的铑、铂、钯等贵金属可以有效保护起来的。
XXX:https://www.che9.com/wenda/311010.html
GMT+8, 2026-10-30 09:44 , Processed in 0.067184 second(s), 20 queries .
