查看: 100|回复: 0
宝马发动机抖动什么原因?
发表于 2025-9-20 11:31:37 | 显示全部楼层 |阅读模式
宝马发动机抖动能开,但是建议及时到维修店检查:
1、点火系统问题检查一下火花塞、高压导线和点火线圈的工作状况,点火系统工作不良,火花塞跳火状况不好同样会导致这类故障现象;
2、再者,油压不稳,如果已经清理过发动机积碳、洗过节气门、换过油垫以及火花塞等,仍然发现怠速时车身抖动;3、最后,发动机部老化,如果引擎脚出现问题,这些震动就会传到方向盘、驾驶室内,造成怠速时发生抖动。
XXX:https://www.che9.com/wenda/311021.html
GMT+8, 2026-10-30 16:08 , Processed in 0.061610 second(s), 20 queries .
