查看: 85|回复: 0
上汽大众suv有几款
发表于 2025-8-29 16:15:20 | 显示全部楼层 |阅读模式
上汽大众旗下的suv有途铠,途岳,途观l,途观l新能源,途昂,途昂x,途观。
上汽大众旗下的suv都是一些销量比较高的车型,这些车型上市后受到了不少消费者的欢迎。
途观l是一款比较畅销的中型suv,这款车的车内空间要比途观大,并且车身尺寸也是比途观大的。
途观l一共使用了三款发动机,分别是1.4升涡轮增压发动机,低功率版2.0升涡轮增压发动机,高功率版2.0升涡轮增压发动机。
1.4升涡轮增压发动机有150马力和250牛米的最大扭矩,这款发动机的最大功率转速为5000转每分钟,最大扭矩转速为1750到3000转每分钟。这款发动机搭载了缸内直喷技术,并且使用了铝合金缸盖缸体。
与这款发动机匹配的是7速双离合变速箱。
低功率版2.0升涡轮增压发动机有186马力和320牛米的最大扭矩,这款发动机的最大功率转速为4100到6000转每分钟,最大扭矩转速为1500到4000转每分钟。这款发动机搭载了混合喷射技术,并且使用了铝合金缸盖和铸铁缸体。
高功率版2.0升涡轮增压发动机有220马力和350牛米的最大扭矩,这款发动机的最大功率转速为4500到6200转每分钟,最大扭矩转速为1500到4400转每分钟。这款发动机搭载了缸内直喷技术,并且使用了铝合金缸盖和铸铁缸体。
XXX:https://www.che9.com/wenda/42771.html
GMT+8, 2026-9-28 15:00 , Processed in 0.102028 second(s), 20 queries .
