查看: 132|回复: 0
三元催化器堵塞症状是什么?
发表于 2025-9-20 11:33:44 | 显示全部楼层 |阅读模式
当三元催化剂堵塞时,经常出现以下症状:
1、汽车加速性差,发动机转速和转速提高困难,这是因为排气不畅,导致进气量减少,发动机功率下降;
2、自动变速器车辆强制降挡频繁,由于排气堵塞导致发动机功率损失,驾驶员为了使汽车有更大的功率输出,就必须要深踩油门,使节气门大开,使电子控制单元根据油门的开启状态来控制自动变速器的强制降挡;3、发动机在急剧加油时有轻微回火现象,当发动机排气不畅时,会有部分废气卡在气缸内,使混合蒸汽变稀,燃烧速度减慢,当入口阀打开时,混合蒸汽仍在燃烧,燃烧的混合蒸汽通过打开的入口门流回入口管,导致回火现象。
XXX:https://www.che9.com/wenda/310958.html
GMT+8, 2026-10-30 09:02 , Processed in 0.196245 second(s), 20 queries .
