查看: 100|回复: 0
冷凝器结冰怎么处理?
发表于 2025-9-20 11:34:32 | 显示全部楼层 |阅读模式
汽车冷凝器结冰主要的表现有脏物堵塞、漏雪种,汽车空调不制冷、冷凝器的泄漏:
1、脏物堵塞,可用氮气或经干燥处理的压缩空气反复吹冲,直到干净通畅为止。冷凝器和蒸发器必须经常清理外表脏物,注意传热翅片不要弄倒或损坏,保证它们的传热性能。正常情况下,蒸发器表面温度很低,但只大量结露而不能结霜或结冰;
2、漏雪种,汽车空调不制冷,空调制冷效果的好坏与冷凝器的散热片的清洁有关,冷凝器表面由于尘埃杂物的覆盖会降低散热效率。一旦重新启动,空调系统的压力增大、过热,对压缩机及相关部件都有严重影响。所以,为了保证整个空调系统能正常工作,保持冷凝器表面的洁净是至关重要的;3、冷凝器的泄漏,冷凝器的泄漏一般可以从外表看出,如擦伤碰破,泄漏点渗出油迹等。蒸发器的泄漏因为压力低,外表面结露,隐藏在蒸发箱内,一般不易被发现。冷凝器和蒸发器的检漏一般通过气密性试验(充压试验)取得,试验压力:冷凝器2.0-2.4MPa ;蒸发器1.2MPa。
XXX:https://www.che9.com/wenda/310925.html
GMT+8, 2026-10-30 16:07 , Processed in 0.058364 second(s), 20 queries .
