查看: 121|回复: 0
冷凝器风扇为什么不转了?
发表于 2025-9-20 11:35:04 | 显示全部楼层 |阅读模式
汽车冷凝器风扇不转原因:
1、你的故障原因可能是电子扇自身有毛病,控制线路或者继电器有问题,建议去专修电路那里检查一下有问题维修一下就行了;
2、分析:冷凝器风扇启动,根据冷凝器温度;制冷剂泄露后,压缩机无排气,冷凝器没有温度,所以风扇不启动;车内蒸发器内没有冷媒蒸发,所以也没有凉风出来;3、处理:到正规修理厂,接上压力表,看看制冷系统压力;如果检测不到压力,则确定是制冷剂泄露。重新进行抽空,并查找确定泄漏点。修好后,重新加注制冷剂即可。
XXX:https://www.che9.com/wenda/310922.html
GMT+8, 2026-10-30 16:28 , Processed in 0.098861 second(s), 20 queries .
