查看: 94|回复: 0
冷凝器怎么焊接?
发表于 2025-9-20 11:35:06 | 显示全部楼层 |阅读模式
汽车冷疑器是可以焊接的:
1、冷凝器的作用是对压缩机排出的高温高压制冷剂蒸气散热降温,使其凝结为液态高压制冷剂;
2、它能将从压缩机送出来的高压、高温之冷媒(气态冷媒)冷却并液化它;
3、冷凝器工作的原理:制冷剂进入蒸发器,压力减小,由高压气体,变成低压气体,这一过程要吸收热量,所以蒸发器表面温度很低,再经风扇,就可以将冷风吹出;4、冷l凝器是将从压缩机出来的高压,高温的致冷剂,冷却成高压,低温。然后经过毛细管气化,去蒸发器中蒸发。
XXX:https://www.che9.com/wenda/310929.html
GMT+8, 2026-10-31 00:54 , Processed in 0.066562 second(s), 20 queries .
