查看: 121|回复: 0
前雷达乱响怎么排除
发表于 2025-8-29 16:15:39 | 显示全部楼层 |阅读模式
前雷达乱响,正常情况下是因为前雷达附近有障碍物。首先考虑是不是车牌的原因。
如果车牌安装的有点歪,很可能是因为前雷达检测到车牌了所以才会一直响。如果是因为车牌的原因,把车牌重新安装一下,远离雷达就不会出现这种情况了。
还有可能是雷达探头周围有异物,例如灰尘、脏东西之类的。解决办法:用湿纸巾或毛巾之类的擦一下,一般就能解决问题。
还有一种情况,就是冬天刚洗完车,如果探头周围有水凝结成了冰,雷达也会一直响。
如果不是因为类似的客观因素,就很可能是雷达本身出问题了。可能是传感器故障。如果是雷达本身出问题了,这种情况必须让专业人士进行处理,自己是解决不了的。
现实当中,建议及时去4S店或是专业的汽修店,让工作人员检查一下,看看问题到底出在哪了。只有确定问题出在哪了,才能对症修复。
倒车雷达也叫驻车雷达,工作原理是依靠超声波进行回声定位,探测车体与障碍物之间的距离,然后通过不同频率的声音进行提示。
XXX:https://www.che9.com/wenda/42781.html
GMT+8, 2026-9-27 12:14 , Processed in 0.123268 second(s), 20 queries .
