查看: 125|回复: 0
发动机积碳清洗剂品牌?
发表于 2025-9-20 11:36:15 | 显示全部楼层 |阅读模式
3M、力魔、车仆这些牌子的都可以的,但是要买正品的:
1、积碳清洗剂的清洗积碳效果很好,但要注意如果不经常清洗的车辆要谨慎使用,因为清洗下的积碳会堵塞机油集滤器,对发动机造成伤害;
2、正品的积碳清洗剂没有副作用,清洗效果明显,能解决由积碳引起的怠速抖动,冷启动的困难,加速不良等等故障;3、燃油积碳的产生是没有办法避免的,汽油中胶质和烯烃的含量非常高,是形成积碳的罪魁祸首,一般1-2万公里的时候就应该清理积碳了。
XXX:https://www.che9.com/wenda/310936.html
GMT+8, 2026-10-30 08:44 , Processed in 0.213475 second(s), 20 queries .
