查看: 141|回复: 0
行车灯不亮是怎么回事?
发表于 2025-9-20 11:36:46 | 显示全部楼层 |阅读模式
日间行车灯不亮失效的原因:
1、车辆设置中把日间行车灯关闭了;
2、日行灯的保险丝熔断:对于保险丝熔断,一般是左右两边都不亮,如果只是一边不亮,应该不是保险丝的问题;
3、线束故障:检查大灯控制模块到日行灯之间的线束;
4、导光环驱动器故障:比如驱动器插接头松动或连接不良;5、日行灯灯泡问题:如果灯泡的灯丝质量有问题,那么其阻值会随着温度的升高而增大,这会导致工作电流随之减小,从而使日行灯熄灭。
XXX:https://www.che9.com/wenda/310889.html
GMT+8, 2026-10-30 07:31 , Processed in 0.059799 second(s), 20 queries .
