查看: 98|回复: 0
轮胎气压表2.5在哪里
发表于 2025-8-29 16:15:50 | 显示全部楼层 |阅读模式
轮胎气压表2.5在2和3中间的位置,胎压表一共有两圈,一圈是英制单位psi,另一圈单位是kg/cm^2,轮胎气压表是一种比较特殊的压力表,主要用来检测汽车轮胎的胎压值。
轮胎压力表主要用来检测汽车、卡车、自行车等轮胎的压力,轮胎压力表采用压力传感技术,测量胎压的精度比较高,测量的误差通常小于0.05%,而且轮胎压力表使用的周期比较长。
轮胎气压表有两种类型,一种是指针式,另外一种是数字式,指针式的操作更加简单,数字式读取压力数值更加方便。
通常来讲,家用汽车轮胎的胎压值保持在2.3-2.5bar是最合适的,如果轮胎的胎压值过低的话,在驾驶汽车的过程中,刹车距离会相应变短,轮胎长时间处于一种低压的状态,不仅会导致轮胎温度上升,同时还会导致汽车的油耗不断增加。
如果轮胎的胎压过高,在驾驶汽车的过程中,汽车的刹车距离会变长,轮胎与地面的接触面积减小,在一定程度上影响汽车的舒适性。
XXX:https://www.che9.com/wenda/42893.html
GMT+8, 2026-9-28 00:27 , Processed in 0.094088 second(s), 20 queries .
