查看: 111|回复: 0
凯迪拉克stabilitrak维修是什么意思
发表于 2025-8-29 16:16:04 | 显示全部楼层 |阅读模式
stabilitrak是凯迪拉克汽车上的稳定循迹控制系统,如果出现了stabilitrak维修的信息,那就代表stabilitrak系统出现了故障,此时要去4s店检查维修。
汽车上的电子系统是有很多的,stabilitrak属于辅助驾驶系统,这种系统可以提高驾驶过程中的稳定性和安全性。
stabilitrak包含了很多部分,stabilitrak系统是利用方向盘转向角传感器,车身偏摆传感器,侧向加速度传感器,轮速传感器来感知车子的响应和驾驶员的操控意图是否相同的。
如果上述的传感器中某一个坏了,那stabilitrak系统就无法正常工作了。
轮速传感器其实是一个比较容易出现故障的传感器,stabilitrak系统无法正常工作大部分是由于轮速传感器故障引起的。
所以仪表盘上出现stabilitrak维修的提示信息后,建议去4s店先检查一下轮速传感器。
如果轮速传感器的探头比较脏了,也会导致轮速传感器传输的数据不准确,此时只要清理一下探头上的脏东西就可以了。
在平时用车时,车子出现故障后不要慌,遇到这种情况应该去4s店让技师读取故障码,这样可以帮助技师快速判断故障原因,并且还可以帮助技师快速找到故障部位。
XXX:https://www.che9.com/wenda/42813.html
GMT+8, 2026-9-27 15:52 , Processed in 0.096423 second(s), 20 queries .
