查看: 48|回复: 0
c200l辅助蓄电池在哪里
发表于 2025-8-29 16:16:21 | 显示全部楼层 |阅读模式
奔驰c级汽车的辅助电池在发动机舱内,打开发动机盖之后可以在前挡风玻璃下沿附近找到。
奔驰c是奔驰旗下的一款中型轿车,这款车上市后受到了不少消费者的欢迎。
新款奔驰c一共使用了三款发动机,分别是低功率版1.5升涡轮增压发动机,高功率版1.5升涡轮增压发动机,2.0升涡轮增压发动机。
低功率版1.5升涡轮增压发动机有156马力和250牛米的最大扭矩,这款发动机的最大功率转速为5700转每分钟,最大扭矩转速为1500到4000转每分钟。这款发动机搭载了缸内直喷技术,并且使用了铝合金缸盖缸体。
高功率版1.5升涡轮增压发动机有184马力和280牛米的最大扭矩,这款发动机的最大功率转速为6100转每分钟,最大扭矩转速为3000到4000转每分钟。这款发动机搭载了48v轻混动系统,并且使用了铝合金缸盖缸体。
2.0升涡轮增压发动机有258马力和370牛米的最大扭矩,这款发动机的最大功率转速为6100转每分钟,最大扭矩转速为1800到4000转每分钟。这款发动机搭载了缸内直喷技术,并且使用了铝合金缸盖缸体。
奔驰c的前悬架使用了多连杆独立悬架,后悬架使用了多连杆独立悬架。
XXX:https://www.che9.com/wenda/42837.html
GMT+8, 2026-9-27 17:05 , Processed in 0.100849 second(s), 20 queries .
