查看: 61|回复: 0
凸轮轴传感器价格是多少?
发表于 2025-9-20 11:43:56 | 显示全部楼层 |阅读模式
汽车凸轮轴传感器更换需要一般需要300—500左右:
1、凸轮轴位置传感器也叫同步信号传感器,有曲轴位置传感器和凸轮轴位置传感器两类;
2、曲轴位置传感器(Crankshaft Position Sensor,CPS)又称为发动机转速与曲轴转角传感器,其作用是采集曲轴转动角度和发动机转速信号,并输入电子控制单元(ECu),以便确定点火时刻和喷油时刻;3、凸轮轴位置传感器(Camshaft Position Sensor,CPS)又称为气缸识别传感器(Cylinder Identification Sensor,CIS),为了区别于曲轴位置传感器(CPS),凸轮轴位置传感器一般都用CIS表示。凸轮轴位置传感器的作用是采集配气凸轮轴的位置信号,并输入ECU,以便ECU识别气缸压缩上止点,从而进行顺序喷油控制、点火时刻控制和爆燃控制。此外,凸轮轴位置信号还用于发动机起动时识别出第一次点火时刻。
XXX:https://www.che9.com/wenda/310818.html
GMT+8, 2026-10-30 19:34 , Processed in 0.178662 second(s), 20 queries .
