查看: 78|回复: 0
smart forfour是后驱吗
发表于 2025-8-29 16:16:45 | 显示全部楼层 |阅读模式
根据smart的官方介绍,smart forfour全系使用的是后置后驱系统。smart forfour的发动机放在车身后面,因此前车头比较短,可以在一定程度上增加车内的空间。
截止到2019年10月,市面上大部分的汽车采用的都是前轮驱动系统。搭载前轮驱动系统的车辆比较好操控,在湿滑路面上比较容易起步。而且,由于前轮驱动系统的构造相对简单,所以一般不容易损坏,在后期维修和保养的成本上比较低。
而对于后驱系统来说,其制造成本相对较大,所以一般都被搭载在中高档汽车上。搭载后驱系统的汽车在可玩性方面更高,汽车可以做出漂移和甩尾的动作。但是对于新手司机来说,后驱汽车在高速转弯时容易失控,从而产生安全隐患。
有些越野车搭载了四轮驱动系统,这种系统的制造成本更高,而且重量更大。所以,搭载四轮驱动系统的汽车一般售价比较高,而且比较费油。当然,四驱车在高速行驶时的稳定性更高,所以也更安全。
XXX:https://www.che9.com/wenda/42778.html
GMT+8, 2026-9-27 14:54 , Processed in 0.088335 second(s), 20 queries .
