查看: 59|回复: 0
广汽丰田ix4电动机功率多大
发表于 2025-8-29 16:16:48 | 显示全部楼层 |阅读模式
广汽丰田ix4是一款单电机车型,这款车只有一台前置电动机。广汽丰田ix4的电动机最大功率为132kw,最大扭矩为290牛米。由于是前置电动机,所以广汽丰田ix4也是一款前轮驱动的汽车。
广汽丰田ix4是一款紧凑型纯电动suv车型。
纯电动汽车有单电机的也有双电机的,双电机车型的动力更强,加速更快。
并且双电机的电动汽车都是四轮驱动的。
电动机的动力输出方式与内燃机是不同的,汽油发动机和柴油发动机都需要达到一定转速才可以输出最大扭矩,但是电动机不需要。
将油门踏板踩到底,电动机就可以立即输出最大扭矩了。
纯电动汽车的这种动力输出特性是更加适合在走走停停的市区道路内行驶的。
广汽丰田ix4全系使用了三元锂电池,这种电池的能量密度更高,重量更轻。
广汽丰田ix4的电池能量是45.92kwh,工信部给出的这款车的续航里程是270公里。
但是在实际的使用过程中,续航里程会更低一些,因为影响纯电动汽车续航里程的因素是很多的,例如轮胎气压,风向,环境温度,是否打开空调等都会影响续航里程。
XXX:https://www.che9.com/wenda/42921.html
GMT+8, 2026-9-27 15:21 , Processed in 0.134940 second(s), 20 queries .
