查看: 142|回复: 0
点烟器接口不通电怎么办?
发表于 2025-9-20 11:49:45 | 显示全部楼层 |阅读模式
点烟器接口不通电的原因有可能是保险丝断了,或者是点烟器的插头松动。需要到维修店更换一个新的,因为涉及到电路不要自己换。下面是关点烟器的一些常识 :
1、点烟器是所有汽车都有的一个部件,用于方便车主吸烟时点烟的火源,保险丝断了,点烟器的插头松动;
2、点烟器就是用来点烟的一个东西,但是常说的点烟器又分为从电源里面取电的那种;
3、有的厂家生产的点烟器就不是用来点烟的,只是用来从汽车上面引电出来的;
4、这种点烟器又叫做雪茄头,电源一般为直流12伏(不同车型可能有所不同),中间弹性头为正极,两边卡扣(耳朵)为负极;5、其与汽车所用电池直接连接,电流功率等与电池相同。
XXX:https://www.che9.com/wenda/310678.html
GMT+8, 2026-10-30 05:02 , Processed in 0.061673 second(s), 20 queries .
