查看: 54|回复: 0
汽车制动系统警告灯亮怎么回事?
发表于 2025-9-20 11:50:10 | 显示全部楼层 |阅读模式
制动系统警示灯亮通常的情况:手刹没有松开或者是没有松到底(检查手刹);刹车油液位不足(检查刹车油壶液位),解决办法:
1、故障灯亮后,首先关注发动机运转是否正常,是否存在抖动,冒黑烟或难启动等问题,若有则尽量不要再启动;
2、若发动机运转正常,可正常行驶,则请尽快至服务站查找原因。故障灯亮原因是很好确认的,服务站只要连接一台便携式诊断仪即可轻松读取故障码,获得故障信息有针对性的修复;
3、若发动机运转正常,车主也可试试轻插各个线束接头,可能为某处接头虚接导致,又或是将钥匙重复拨至ON挡看能否消除;4、如果是刹车油不足,可能会影响刹车性能和行驶安全,应当尽早将车辆送至修理厂检修。
XXX:https://www.che9.com/wenda/310693.html
GMT+8, 2026-10-30 06:29 , Processed in 0.132042 second(s), 20 queries .
