查看: 140|回复: 0
转速表怎么换挡?
发表于 2025-9-20 11:50:53 | 显示全部楼层 |阅读模式
根据车的发动机来算,常见的车通常在2000-3000转换挡合适:
1、一挡升二挡往往低一些,2000转或2000多一点就可以。有些是低转速发动机,就是在低转速的情况下就可以爆发比较大的扭矩和功率,这样的发动机2000转左右换挡,甚至1500到1800转都可以;
2、一般来说,非涡轮增压发动机的扭矩输出是从2500转以上才开始达到80%以上的,因此想要保持动力就要保持2500-3000转的转速换挡,当然这要耗费很多汽油。而涡轮增压发动机,现在基本上2000转就可以把扭矩输出释放到90%以上,因此涡轮增压发动机可以在2000转时换挡;3、多少转换挡其实跟我们驾车经验有关,就像有些老司机可以听声音或根据脚下的感觉就知道啥时候换挡了。比如,当在一个挡位上发动机声音逐渐升高,达到一定程度就行。
XXX:https://www.che9.com/wenda/310660.html
GMT+8, 2026-10-30 18:17 , Processed in 0.062318 second(s), 20 queries .
