查看: 130|回复: 0
转速表乱跳是怎么回事?
发表于 2025-9-20 11:51:52 | 显示全部楼层 |阅读模式
转速表乱跳的原因可能是发动机转速不稳,可能是因为节气门、怠速马达、进气道、进气门和燃烧室及喷油嘴等积碳过多造成的,解决方法:
1、要清洗喷油嘴和进气歧管;
2、检查清洗节气门和燃烧室内部的积碳;因为在冷启动时,积碳会吸附一定的混合气,就会导致启动时混合气过稀,混合气雾化不好,从而造成发动机燃烧状态不均衡;
3、碳罐或碳罐电磁阀出现问题,造成启动时混合气过浓,也会引起不易启动;
4、检查火花塞的工作情况;5、由于离合器开关或其他传感器出现故障造成的,由于发动机采用ECU控制,电脑会不断采集各个传感器的信号,在换挡、加油、收油时控制发动机喷油量,一旦有问题,就会导致电脑程序紊乱,从而出现转速不稳的现象。
XXX:https://www.che9.com/wenda/310657.html
GMT+8, 2026-10-30 06:29 , Processed in 0.110298 second(s), 20 queries .
