查看: 57|回复: 0
冬天胎压多少正常kpa
发表于 2025-8-29 16:17:17 | 显示全部楼层 |阅读模式
冬季的胎压在2.6bar或2.5bar左右就可以了,也就是260kap或250kpa。冬季的胎压不要过低,胎压过低,会降低轮胎的使用寿命。
轮胎是汽车上唯一与地面接触的部件,轮胎关乎到汽车的行驶稳定性和行驶安全性。
轮胎的气压对于轮胎来说也是非常重要的,轮胎的气压不能过高也不能过低。
如果气压过高,会导致轮胎与地面的接触面积变小,这样会影响汽车的行驶安全性和行驶稳定性。
如果轮胎气压过低,在高速行驶时轮胎会出现波浪变形现象,这样会增加爆胎的几率,并且会降低轮胎的使用寿命。
建议大家在平时用车时经常检查一下轮胎的气压。
并且在平时用车时,要经常检查一下轮胎表面是否存在破损现象,如果出现了比较严重的破损现象,建议立即维修或更换。
轮胎安装在汽车上一般是可以使用四年的,所以建议大家每隔四年更换一次轮胎。
在购买新轮胎时,一定要看好生产日期,一般的轮胎放着不用的保质期是三年,出厂超过三年的轮胎大家就不要购买了。
在更换完新轮胎之后,应该重新给每个车轮做一下动平衡,这样可以防止高速行驶时车轮出现异常抖动现象。
XXX:https://www.che9.com/wenda/42753.html
GMT+8, 2026-9-27 15:00 , Processed in 0.092524 second(s), 20 queries .
