查看: 132|回复: 0
传感器故障有什么表现?
发表于 2025-9-20 11:55:51 | 显示全部楼层 |阅读模式
传感器故障的表现:
1、 氧传感器;氧传感器装在排气管上,是用来监控燃烧后的气体来判断发动机燃烧是不是充分,混合程度是过稀还是过浓,当氧传感器故障时,ECU无法获取这些信息,就不知道喷射的汽油量是否正确,而不合适的油气空燃比会导致发动机功率降低,增加排放污染;
2、 轮速传感器;现在大部分的车都有ABS系统,作为一种主动安全装置得到众多车主的喜爱。它主要是收集汽车的转速来判断汽车有没有打滑的征兆,所以,就有一个专门收集汽车轮速的传感器来完成这项工作,一般安装在每个车轮的轮毂上,而一旦传感器损坏,ABS会失效;
3、 水温传感器;水温传感器一般安在节温器旁边,将冷却水温度转换为电信号,当低温时增加喷油量或者增大点火提前角,高温时防爆燃,推迟点火提前角,当水温传感器故障后,往往冷车启动时显示的还是热车时的温度信号,ECU得不到正确的信号,只能供给发动机较稀薄的混合气,所以发动机冷车不易启动,且还会伴随怠速运转不稳定,加速动力不足的问题;
4、 电子油门踏板位置传感器;电子油门踏板位置传感器是电子油门系统的一个重要部件,正是通过它ECU才能发出节气门快速会缓和开启以及它的张开角度。当传感器失效后,ECU无法测得油门位置信号,无法获得油门踏板的正确位置,所以会出现发动机加速无力的现象,甚至出现发动机不能加速的情况;5、 进气压力传感器;进气压力传感器顾名思义就是随着发动机不同的转速负荷,感应一系列的电阻和压力变化,转换成电压信号,供ECU修正喷油量和点火正时角度。一般安装在节气门边上,如果故障了会引起点火困难、怠速不稳、加速无力等问题。
XXX:https://www.che9.com/wenda/310612.html
GMT+8, 2026-10-30 09:25 , Processed in 0.060884 second(s), 20 queries .
