查看: 86|回复: 0
汽车空调泵坏了怎么办?
发表于 2025-9-20 12:01:16 | 显示全部楼层 |阅读模式
汽车空调泵坏了是可以修复的,建议你去外面维修店处理,因为外边的比较便宜,4S店太贵了:
1、空调压缩机作为高速旋转的工作部件,出现故障的几率比较高。常见的故障有异响、泄漏以及不工作等;
2、空调压缩机上都有泄压保护阀,泄压保护阀通常是一次性使用,在系统压力过高进行泄压后,及时更换泄压保护阀;
3、泄漏制冷剂泄漏是空调系统的最常见问题。压缩机泄漏的部位通常在压缩机与高低压管的结合处,此处通常因为安装位置的原因;4、空调系统内部压力很高,当制冷剂泄漏时,压缩机润滑油会随之损失,这会导致空调系统不工作或压缩机的润滑不良。
XXX:https://www.che9.com/wenda/310537.html
GMT+8, 2026-10-30 14:37 , Processed in 0.059925 second(s), 20 queries .
