查看: 130|回复: 0
变速箱打滑有什么症状?
发表于 2025-9-20 12:02:01 | 显示全部楼层 |阅读模式
变速箱打滑症状有:起步时踩油门,发动机转速升高快,车速升高慢;行驶中踩油门,发动机转速升高但车速没有很快提高;平路行驶上坡无力,且发动机转速很高,变速箱打滑故障原因:
1、液压油油面太低;液压油油面太高,运转中被行星排剧烈搅动后产生大量气泡;
2、离合器或制动器摩擦片、制动带磨损过甚或烧焦;油泵磨损过甚或主油路泄漏,造成油路油压过低;
3、单向超越离合器打滑;离合器或制动器活塞密封圈损坏,导致漏油;4、减振器活塞密封圈损坏,导致漏油;对于出现打滑现象的变速箱,应先检查其液压油的油面高度;检查液压油的品质;做路试,以确定自动变速箱是否打滑,并检查出现打滑的挡位和打滑的程度。
XXX:https://www.che9.com/wenda/310497.html
GMT+8, 2026-10-30 09:24 , Processed in 0.060644 second(s), 20 queries .
