查看: 111|回复: 0
19款君威空调和暖风怎么用
发表于 2025-8-29 16:18:23 | 显示全部楼层 |阅读模式
如果要使用暖风,直接将温度调高,然后选择合适的风量就可以了。在使用制热功能时,不要按下ac按钮。
君威是别克旗下的一款中型轿车,这款车一共使用了两款发动机,一款是1.5升涡轮增压发动机,另一款是2.0升涡轮增压发动机。
1.5升涡轮增压发动机有170马力和252牛米的最大扭矩,这款发动机的最大功率转速为5600转每分钟,最大扭矩转速为2000到4000转每分钟。这款发动机搭载了缸内直喷技术,并且使用了铝合金缸盖缸体。
与这款发动机匹配的是9at变速箱。
2.0升涡轮增压发动机有261马力和350牛米的最大扭矩,这款发动机的最大功率转速为5400转每分钟,最大扭矩转速为2000到5000转每分钟。这款发动机搭载了缸内直喷技术,并且使用了铝合金缸盖缸体。
与这款发动机匹配的是9at变速箱。
君威的前悬架使用了麦弗逊独立悬架,后悬架使用了多连杆独立悬架。
多连杆独立悬架可以提高车轮的贴地性能,这样可以提高车轮的抓地力,抓地力提高了,车子的操控性也会提高。
如果大家对别克君威感兴趣,可以去试驾一下这款车。
XXX:https://www.che9.com/wenda/42878.html
GMT+8, 2026-9-27 20:32 , Processed in 0.348740 second(s), 20 queries .
