查看: 91|回复: 0
92换到95要注意什么
发表于 2025-8-29 16:18:32 | 显示全部楼层 |阅读模式
从92汽油换到95汽油没有任何需要注意的东西,92和95混合加也是不会出现任何问题的。如果自己汽车的发动机不能加92号汽油,那就不要混合添加了。
不同标号的汽油辛烷值是不同的,标号越高的汽油辛烷值也是越高的。
辛烷值越高的汽油稳定性也是越好的。
一般的涡轮增压发动机最低都需要使用95汽油,这样可以防止发动机内出现爆震现象。
爆震是发动机内一种不正常的燃烧现象,当活塞处于压缩行程时,活塞会向上运行压缩可燃混合气,此时可燃混合气的温度和压力都会升高。
如果汽油的稳定性不好,那可燃混合气会提前燃烧,这就是爆震。
燃烧的可燃混合气会向下推动活塞,此时活塞正在向上运行,这样就会影响发动机的动力输出和燃油经济性。
严重的爆震会甚至会导致活塞炸裂或连杆变形。
所以大家在加油时一定要选择适合自己汽车发动机的汽油标号。
如果最低需要使用95汽油,那就不要使用低于95号的汽油。
如果可以使用92汽油,那也没有必要使用更高标号的汽油。
在加油时,一定要去油品比较好的大加油站加油。
XXX:https://www.che9.com/wenda/42849.html
GMT+8, 2026-9-27 20:23 , Processed in 0.587397 second(s), 19 queries .
