查看: 134|回复: 0
烧机油有什么标准?
发表于 2025-9-20 12:04:47 | 显示全部楼层 |阅读模式
国家的法规标准是每千公里消耗0.3升,一般我们正常测量的都在0.2左右;机油称重后应以升数进行换算,计算每1000公里消耗多少升机油,一般来说每1000KM消耗0.5L机油以下基本算合格,烧机油主要原因:
1、使用品质不佳或粘度等级不符合要求的机油。机油质量等级低,会导致磨损加剧,另外,机油粘度过低或过高都会造成发动机润滑不良,使活塞环和气缸壁的磨损增加,密封性能下降,导致烧机油;
2、活塞环与气缸壁间的配合间隙过大、活塞环安装不当或密封性变差,缸壁上的机油进入燃烧室,引起烧机油现象;另外,气门密封圈密封性能差、曲轴箱强制通风阀(PCV)损坏或曲轴箱通风口堵塞使曲轴箱内的压力过大,都会使机油随曲轴箱气体进入汽缸参与燃烧;3、机油加注量过多所引起的烧机油。当机油加注超过中线时,由于机油压力过高,发动机润滑过程中通过飞溅润滑的部分会过多地窜入燃烧室燃烧。
XXX:https://www.che9.com/wenda/310529.html
GMT+8, 2026-10-30 08:30 , Processed in 0.136268 second(s), 20 queries .
