查看: 134|回复: 0
活塞环积碳怎么办?
发表于 2025-9-20 12:11:06 | 显示全部楼层 |阅读模式
汽车活塞环有积碳可以直接换一个,也可以清洗,我个人建议你换一个比较好,活塞环的作用:
1、密封、调节机油(控油)、导热(传热)、导向(支承)四个作用;
2、密封:指密封燃气,不让燃烧室的气体漏到曲轴箱,把气体的泄漏量控制在最低限度,提高热效率。漏气不仅会使发动机的动力下降,而且会使机油变质,这是气环的主要任务;
3、 调节机油(控油):把气缸壁上多余的润滑油刮下,同时又使缸壁上布有薄薄的油膜,保证气缸和活塞及环的正常润滑,这是油环的主要任务。在现代高速发动机上,特别重视活塞环控制油膜的作用;导热:
4、通过活塞环将活塞的热量传导给缸套,即起冷却作用。据可靠资料认为,非冷却活塞中活塞顶所受的的热量中有70~80%是通过活塞环传给缸壁而散掉的,冷却活塞中有30~40%是通过活塞环传给缸壁而散掉的;5、支承:活塞环将活塞保持在气缸中,防止活塞与气缸壁直接接触,保证活塞平顺运动,降低摩擦阻力,而且防止活塞敲缸。一般汽油发动机的活塞采用两道气环,一道油环,而柴油发动机通常采用两道气环,一道油环。
XXX:https://www.che9.com/wenda/310409.html
GMT+8, 2026-10-30 10:28 , Processed in 0.128898 second(s), 20 queries .
