查看: 106|回复: 0
凯迪拉克ct5和xts有啥区别
发表于 2025-8-29 16:19:06 | 显示全部楼层 |阅读模式
这两款车定位不同,级别不同,瞄准的消费人群也是不同的,价格也不同。ct5是一款运动中型轿车,xts是一款豪华中大型轿车。
凯迪拉克ct5和xts都搭载了2.0升涡轮增压发动机,只是这两款车使用的发动机功率是不同的。
ct5的2.0升涡轮增压发动机有241马力和350牛米的最大扭矩,这款发动机的最大功率转速为5000转每分钟,最大扭矩转速为1500到4000转每分钟。这款发动机搭载了可变气门管理技术和缸内直喷技术,并且使用了铝合金缸盖缸体。
与这款发动机匹配的是10at变速箱。
xts的2.0升涡轮增压发动机有269马力和353牛米的最大扭矩,这款发动机的最大功率转速为5300转每分钟,最大扭矩转速为2000到5000转每分钟。这款发动机搭载了缸内直喷技术,并且使用了铝合金缸盖缸体。
与这款发动机匹配的是6at变速箱。
ct5的前悬架使用了麦弗逊独立悬架,后悬架使用了多连杆独立悬架。
xts的前悬架使用了麦弗逊独立悬架,后悬架使用了多连杆独立悬架。
多连杆独立悬架可以提高车轮的贴地性能,这样可以提高车子的操控性和舒适性。
XXX:https://www.che9.com/wenda/42892.html
GMT+8, 2026-9-27 14:17 , Processed in 0.095094 second(s), 20 queries .
