查看: 121|回复: 0
油底壳螺丝漏油怎么办?
发表于 2025-9-20 12:11:14 | 显示全部楼层 |阅读模式
油底壳螺丝漏油的处理方法:
1、一是直接更换,费用稍高,如果为了节约成本用副厂油底壳的话一定要注意用原厂的粘合胶;
2、二是将原来的放油螺丝口拓宽,使用更大的螺丝,需要一定的技术,但是费用比较低;
3、先把机油放完,把油底壳螺丝卸掉,把老垫子去掉,把落在里面的灰擦下,把新买的垫子用木火烤一下烤到软就好,因为现在天冷直接套不好套,就是把考软的垫子套在油底壳上,上油底壳螺丝完成加上机油;4、可以在螺丝螺纹上缠生胶带,然后上紧,如果不放心还可以在外圈涂上一层缸盖密封胶 ,还可以外螺丝上绕点生料带打胶或者直接换新的油堵螺丝 。
XXX:https://www.che9.com/wenda/310350.html
GMT+8, 2026-10-30 10:51 , Processed in 0.059224 second(s), 20 queries .
