查看: 77|回复: 0
奔驰cla和gla有什么区别
发表于 2025-8-29 16:19:16 | 显示全部楼层 |阅读模式
这两款车使用的动力总成是相同的,但是除此之外没有相同之处了。cla是紧凑型轿车,gla是紧凑型suv。
gla一共使用了三款发动机,分别是1.6升涡轮增压发动机,低功率版2.0升涡轮增压发动机,高功率版2.0升涡轮增压发动机。
cla一共使用了四款发动机,分别是低功率版1.6升涡轮增压发动机,高功率版1.6升涡轮增压发动机,低功率版2.0升涡轮增压发动机,高功率版2.0升涡轮增压发动机。
与这几款发动机匹配的都是7速双离合变速箱。
低功率版1.6升涡轮增压发动机有122马力和200牛米的最大扭矩,这款发动机的最大功率转速为5000转每分钟,最大扭矩转速为1250到4000转每分钟。这款发动机搭载了缸内直喷技术,并且使用了铝合金缸盖缸体。
高功率版1.6升涡轮增压发动机有156马力和250牛米的最大扭矩,这款发动机的最大功率转速为5300转每分钟,最大扭矩转速为1250到4000转每分钟。这款发动机搭载了缸内直喷技术,并且使用了铝合金缸盖缸体。
低功率版2.0升涡轮增压发动机有184马力和300牛米的最大扭矩。高功率版2.0升涡轮增压发动机有211马力和350牛米的最大扭矩。
XXX:https://www.che9.com/wenda/42930.html
GMT+8, 2026-9-27 13:43 , Processed in 0.092136 second(s), 20 queries .
