查看: 113|回复: 0
排气量2.0与2.0t的区别在哪?
发表于 2025-9-20 12:13:05 | 显示全部楼层 |阅读模式
排气量2.0与2.0t区别是:
1、2.0T是带有涡轮增压的发动机,2.0L是自然吸气的发动机。2.0发动机和2.0L的发动机相比是多了涡轮增压设备;
2、2.0T发动机的优点是:在不增加发动机排量的基础上,增加发动机的进气量(压缩空气)。所以发动机的功率提升了,但是也增加了油耗(和普通2.0发动机比起来),但是2.0T发动机的功率会超过许多普通2.4、2.5发动机功率,油耗又比后者的低;
3、涡轮增压发动机指的是配备涡轮增压器的发动机。涡轮增压器实际上是一种空气压缩机,通过压缩空气来增加进气量;4、它是利用发动机排出的废气惯性冲力来推动涡轮室内的涡轮,涡轮又带动同轴的叶轮,叶轮压送由空气滤清器管道送来的空气,使之增压进入气缸。当发动机转速增快,废气排出速度与涡轮转速也同步增快,叶轮就压缩更多的空气进入气缸,空气的压力和密度增大可以燃烧更多的燃料,相应增加燃料量和调整一下发动机的转速,就可以增加发动机的输出功率了。
XXX:https://www.che9.com/wenda/310328.html
GMT+8, 2026-10-30 10:04 , Processed in 0.103421 second(s), 20 queries .
