查看: 50|回复: 0
宝马m140i用了什么悬架
发表于 2025-8-29 16:19:24 | 显示全部楼层 |阅读模式
宝马m140i的前悬架使用了双球节独立悬架,后悬架使用了多连杆独立悬架。宝马m140i是宝马旗下的一款进口后驱小钢炮,这款车使用了3.0升直列六缸涡轮增压发动机,与这款发动机匹配的是来自zf的8at变速箱。
宝马旗下的很多车型都会使用双球节悬架,包括很多m power系列车型。
双球节悬架是基于麦弗逊悬架改进而来的,这种悬架是将麦弗逊悬架的L型控制臂改成了两个连杆,这样悬架与羊角就有两个连接点了。
双球节悬架可以提高车子的转向精准性,并且可以抑制车身的侧倾幅度。
多连杆悬架是基于双叉臂悬架改进而来的,这种悬架是将双叉臂悬架的两个叉臂改成了单独的连杆。
双叉臂悬架的结构是比较复杂的,这种悬架是由上下两个叉臂组成的,并且上下两个叉臂之间还有一个连杆。
双叉臂悬架和多连杆悬架可以提高车轮的贴地性能,这样可以提高车轮的抓地力,抓地力提高了,车子的操控性也会提高。
悬架对汽车的操控性和舒适性影响是很大的,并且什么样的工程师来调校悬架对汽车的影响也是很大的。
XXX:https://www.che9.com/wenda/42885.html
GMT+8, 2026-9-27 15:00 , Processed in 0.136768 second(s), 19 queries .
