查看: 77|回复: 0
油底壳怎么更换?
发表于 2025-9-20 12:13:33 | 显示全部楼层 |阅读模式
油底壳更换一般要800--2000之间,具体要看你的是什么车型,不同车型的油底壳价格是不同的:
1、油底壳之所以命名为湿式油底壳是由于发动机的曲轴曲拐和连杆大头在曲轴每旋转一周都会浸入油底壳的润滑油内一次,起到润滑作用;
2、同时由于曲轴的高速运转,曲拐每次高速浸入油池内都会激起一定的油花和油雾,对曲轴和轴瓦进行润滑,称之为飞溅润滑;
3、这样对润滑油在油底壳内的液面高度就有了一定的要求,如果太低了,曲轴曲拐和连杆大头不能浸入润滑油内,导致缺少润滑而顺滑曲轴和连杆以及轴瓦;4、如果润滑油液面太高又会导致轴承整个浸入,使曲轴的旋转阻力增大,最终导致发动机性能下降,同时润滑油容易进入气缸燃烧室内,导致发动机烧机油,火花塞积炭等问题。
XXX:https://www.che9.com/wenda/310337.html
GMT+8, 2026-10-30 17:25 , Processed in 0.061272 second(s), 20 queries .
