查看: 121|回复: 0
排气量有什么计算公式吗?
发表于 2025-9-20 12:14:15 | 显示全部楼层 |阅读模式
排气量计算公式解释:
1、所谓汽车排气量:指气缸工作容积是指活塞从上止点到下止点所扫过得气体容积,又称为单缸排量,它取决于缸径和活塞行程;
2、发动机排量是各缸工作容积得总和,一般用于(l)来表示。发动机排量是最重要得结构参数之一,它比缸径和缸数更能代表发动机得大小,发动机得许多指标都同排气量密切相关;3、排气量简单计算公式a:活塞直径mm × 活塞直径mm × 行程mm × 0.7854(为一固定常数) ÷ 1000(换算为cc数)行程为活塞得上死点与下死点之距离原厂dio排气量:39mm × 39mm × 41.4mm ×0.7854 ÷ 1000=49.45616676 cc;改装后之dio排量:半套54mm汽缸,拉行程200条(200条即为2mm)54 × 54 × (41.4 2) × 0.7854 ÷ 1000=99.39582576 cc;
XXX:https://www.che9.com/wenda/310333.html
GMT+8, 2026-10-30 08:29 , Processed in 0.079898 second(s), 20 queries .
