查看: 89|回复: 0
ac是制冷还是制热
发表于 2025-8-29 16:19:32 | 显示全部楼层 |阅读模式
ac是制冷,ac按钮是汽车空调的制冷开关,按下ac按钮后汽车空调就可以制冷了。
按下ac按钮后,压缩机离合器会结合,此时发动机会带动压缩机运行,这样压缩机可以不断压缩制冷剂并将制冷剂输送到蒸发箱内。
制冷剂在蒸发箱内不断膨胀吸热,这样制冷剂可以冷却蒸发箱,被冷却的蒸发箱可以冷却鼓风机吹来的风,这样空调出风口就可以吹出冷风了。
大部分汽车空调使用的制冷剂是r134a,这种制冷剂是需要定期更换的,如果长时间不换制冷剂,会导致汽车空调出现制冷效果变差,制冷速度变慢的现象。
如果要更换制冷剂,需要去专业店家找专业人士使用专业设备进行更换。
汽车空调也是可以制热的,汽车空调的制热原理就更加简单了。
汽车空调在制热时,发动机内的高温冷却液会流经暖风水箱,此时鼓风机吹来的风也会经过暖风水箱,这样空调出风口就可以吹出暖风了。
暖风水箱其实就是一个热交换器。
大家在平时用车时一定要按时给汽车的空调系统消毒,这样可以保证车内成员的身体健康。
如果长时间不消毒,空调系统内会滋生很多细菌。
XXX:https://www.che9.com/wenda/42914.html
GMT+8, 2026-9-27 16:40 , Processed in 0.142769 second(s), 20 queries .
