查看: 79|回复: 0
发动机节温器工作原理是什么?
发表于 2025-9-20 12:15:39 | 显示全部楼层 |阅读模式
发动机节温器的工作原理如下:
1、节温器又称调温器,功用是根据冷却水温度的高低自动调节进入散热器的水量,改变水的循环范围,以调节冷却系的散热能力,保证发动机在合适的温度范围内工作;
2、节温器必须保持良好的技术状态,否则会严重影响发动机的正常工作。如节温器主阀门开启过迟,就会引起发动机过热;主阀门开启过早,则使发动机预热时间延长,使发动机温度过低;
3、此时可判断节温器的工作状态是否良好,当发动机开始冷车运转时,水箱的上水室进水管处如还有冷却水流出,则说明节温器的主阀门不能关闭;4、当发动机冷却水温度超过70摄氏度时,水箱的上水室进水管处无冷却水流出,则说明节温器主阀门不能正常开启,这时就需要进行修理。
XXX:https://www.che9.com/wenda/310291.html
GMT+8, 2026-10-30 20:27 , Processed in 0.063168 second(s), 20 queries .
