查看: 52|回复: 0
排气管冒白烟正常吗?
发表于 2025-9-20 12:16:12 | 显示全部楼层 |阅读模式
汽车排气管冒白烟是不是正常的,还是要看情况的:
1、正常的冒白烟是因为从排气管中出来的废气温度较高,高温水蒸气在温度较低的空气中迅速化为小水滴,从而产生 &#x005c 白烟 &#x005c,物理上也叫液化现象;
2、如果是大量的白烟,不排除是发动机的活塞坏了开始烧机油;
3、至于刺鼻的味道,新车的话,一般是由于三元催化器内部硅材料遇热后释放出来的气味,属于正常现象;
4、最后,低温启动时发动机冒白烟,但随着发动机温度升高而白烟消失是正常现象;5、但如果越是加油,烟越大且持续不消失,刺鼻味道越来越重,还是建议到店检测维修。
XXX:https://www.che9.com/wenda/310275.html
GMT+8, 2026-10-30 10:04 , Processed in 0.060902 second(s), 20 queries .
