查看: 120|回复: 0
排气管冒白烟尾气刺鼻怎么办?
发表于 2025-9-20 12:18:55 | 显示全部楼层 |阅读模式
汽车排气管冒白烟尾气刺鼻原因:
1、您的车的毛病也很有可能是出自下面几个方面,空气滤清器脏了,进气不足,化油器出故障了没有化油器的电喷车,还可能是排气管内的氧传感器污染了,无法给配气电脑提供正确的信息;
2、正常的白烟是由于从排气管中出来的废气温度较高,将水蒸气凝结成小水珠造成的,如果是大量,可能是发动机的一个活塞坏了,开始烧机油,尾气中的浓白色自然是因为废气中水的含量较多,导致的原因也不外乎以下两个,汽油中水分太多;或者水道的密封垫破损,缸套破损,冷却水进入缸内;3、白汽一般是水蒸气,你喷的比较大的原因可能是冷车怠速高,自然燃烧的汽油就多,出来的水蒸气也多,而且这跟车的排气粗细,三元催化网眼大小有关的,车虽然也是刚打火,但不一定车是冷的,所以不用担心,只要不是冒黑烟,蓝烟,黄烟都没问题的。
XXX:https://www.che9.com/wenda/310277.html
GMT+8, 2026-10-30 08:29 , Processed in 0.077149 second(s), 20 queries .
