查看: 135|回复: 0
排气管冒黑烟怎么解决?
发表于 2025-9-20 12:19:32 | 显示全部楼层 |阅读模式
排气管冒黑烟的解决方法如下:
1、检查进气是否不足,主要看一下空滤有无堵塞,空气流量计是否损坏等;
2、检查喷油嘴的工作情况,看看是不是喷油嘴雾化效果不好导致的,也要注意一下燃油质量;
3、缺缸,即发动机有一缸不工作或者工作不好,检查各个火花塞及点火线圈的工作情况,是否长期没有更换火花塞,这种现象一般伴随着发动机的剧烈抖动以及动力不足,也是比较常见的故障;
4、检查气缸缸压,是否存在漏气,气门或燃烧室是否积碳过多等;5、检查点火正时,检查配气正时,看看正时有无偏差,比如提前或者靠后,查到这一步还是去相关的维修站进行检查为好。
XXX:https://www.che9.com/wenda/310264.html
GMT+8, 2026-10-30 09:25 , Processed in 0.099704 second(s), 20 queries .
