查看: 73|回复: 0
水平对置发动机烧机油吗
发表于 2025-8-29 16:19:57 | 显示全部楼层 |阅读模式
水平对置发动机的行驶里程高了会出现烧机油现象。
有些水平对置发动机存在汽缸偏磨问题。
大家可以将水平对置发动机理解成一个夹角为180度的v型发动机,这种发动机的汽缸是水平放置的,活塞是水平运动的。
水平对置发动机的活塞会受到重力影响,这样下方的汽缸壁磨损会更加严重,所以有些水平对置发动机会存在偏磨问题。
如果汽缸壁偏磨比较厉害,那就会导致发动机出现烧机油现象。
有很多行驶里程十几万公里的水平对置发动机都会出现严重的烧机油现象。
发动机99%的磨损都出现在冷启动瞬间,在发动机冷启动时,机油还没有到达各个需要润滑的部件表面,此时发动机内各个部件都处于干摩擦状态,此时发动机内部的磨损是最大的。
在启动发动机之后,机油会迅速到达各个需要润滑的部件表面并建立油膜,这样可以降低磨损。
建议使用水平对置发动机的车友们使用更好的机油,这样可以降低冷启动时的磨损。
如果发动机出现了烧机油现象,可以使用粘度更高的机油。
如果烧机油很严重,那需要及时维修。
XXX:https://www.che9.com/wenda/42876.html
GMT+8, 2026-9-27 12:49 , Processed in 0.122974 second(s), 20 queries .
