查看: 122|回复: 0
凯迪拉克空调怎么调制热模式
发表于 2025-8-29 16:20:05 | 显示全部楼层 |阅读模式
如果要打开空调的暖风,只需要将温度调高,然后选择合适的风量就可以了。
在使用汽车空调的暖风功能时,不需要按下ac按钮,ac是汽车空调的制冷开关。
汽车空调可以制冷也可以制热,并且汽车空调制冷和制热的原理都是非常简单的。
汽车空调在制冷时,发动机会带动压缩机运行,此时压缩机可以不断压缩制冷剂并将制冷剂输送到蒸发箱内。
制冷剂在蒸发箱内会膨胀吸热,这样制冷剂可以冷却蒸发箱。
被冷却的蒸发箱可以冷却鼓风机吹来的风,这样空调出风口就可以吹出冷风了。
汽车空调的制热原理就更加简单了,汽车空调在制热时发动机内的高温冷却液会流经暖风水箱,鼓风机吹来的风也会经过暖风水箱,这样空调出风口就可以吹出暖风了。
大部分汽车空调使用的制冷剂是r134a,这种制冷剂是需要定期更换的,如果长时间不换,会影响汽车空调的制冷速度和制冷效果。
如果要更换制冷剂,需要去专业店家找专业人士更换。
车主们自己动手是无法更换制冷剂的。
建议大家在平时用车时定期保养自己的爱车,只有这样才可以让爱车一直保持良好的状态。
XXX:https://www.che9.com/wenda/42945.html
GMT+8, 2026-9-27 12:16 , Processed in 0.115745 second(s), 19 queries .
